Показано с 1 по 10 из 26
Тема: MSX-EQ PSG Spectrolyzer для MSX/MSX2
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    По умолчанию MSX-EQ PSG Spectrolyzer для MSX/MSX2
    Приветствую всех неравнодушных к легендарной MSX!
    демо с картриджем :
    и игры с картриджем:
    update 07/04/22:
    MSX-EQ PSG Spectrolyzer - пока в разработке, ведётся работа над исправлением ошибок,
    новая версия платы на фабрике
    прорабатывается вариант картриджа для самостоятельной печати прозрачным платиком
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 07.04.2022 в 11:32.
  2. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Pyhesty за это полезное сообщение:
    axe_chita (14.04.2022), Dennion (29.03.2022), GreyWolf (27.03.2022), tnt23 (28.03.2022), Wierzbowsky (28.03.2022)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для IgorR76
    156
    94 сообщений
    Случайно проходил мимо, скажу два слова.
    Во-первых, очень замечательно, что Вы разрабатываете такие устройства — заслуживает уважения. Так держать, продолжайте.
    Во-вторых. Эквалайзер — это прибор для коррекции частотной характеристики звука, то есть для его регулировки. Если у Вас просто лампочки — то это может быть анализатором спектра (визуализация спектральной характеристики). Но это и не анализатор, так как спектр он не показывает. Ваше устройство — индикатор уровня громкости отдельных каналов музыкального сопроцессора (CHANNEL LEVEL METER). Верно?
    Если так, то хорошо бы переименовать тему и устройство, чтоб не вводить людей в заблуждение. Либо поясните подробнее, как работает Ваше устройство.
  5. #3
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    В данном случае MSX-EQ отображает амплитудно-частотную характеристику звука передаваемого на микросхему PSG генератора, в частности AY.
    Я целенаправленно не стал называть плату "спектроанализатором" или ещё каким-то сложным словом, так как в быту любой визуальный спектроанализатор называют эквалайзером...
    ps: плата перехватывает шину MSX, в частности порты микросхемы PSG генератора по адресам A0 и A1, в зависимости от задаваемой частоты по каналам A,B,C она формирует в соответствующем
    спектральном канале уровень соответствующий уровню громкости установленному по соответствующему каналу.
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 27.03.2022 в 20:27.
  6. Этот пользователь поблагодарил Pyhesty за это полезное сообщение:
  7. #4
    1,191
    784 сообщений
    а если громкость управляется огибающей ?
  8. #5
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    для канала, даже если используется огибающая, задается частота, она и отображается. По факту во всех играх, что я запускал и демо, регулярно меняется частота канала, даже если и применяется огибающая, что и отображается близко к реальности.
    фактически плата максимально упрощена и реализована на pld со 128 регистрами, но отображается именно амплитудно-спектральные характеристики каналов, что проверяется wave тестом, при прогоне частот по каналом от низких к высоким.
  9. #6
    156
    94 сообщений
    Опять же прошу прощения, но покритикую.
    Нифига там не ачх. Даже близко нету. На музыкальных фрагментах это чётко видно. Наблюдается какая-то зависимость от громкости отдельных звуков, но частота не отображается. Пока это просто красивые мигающие лампочки. Увы.
    И тем более это не эквалайзер.
    Покажите, пожалуйста!
  10. #7
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    частота меняется от верхних частот к нижним и обратно,
    потом устанавливается уровень в 0.5 от максимума и повторяется
    зависимость от частоты есть, зависимость от уровня есть = амплитудно-частотная зависимость есть...
    спросим яндекс:
    повторю: на бытовом уровне эквалайзер - это "визуализация спектра", и даже поисковик именно на этом уровне для большинства подбирает ответ.
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 28.03.2022 в 11:49.
  11. Этот пользователь поблагодарил Pyhesty за это полезное сообщение:
    GreyWolf (28.03.2022)
  12. #8
    156
    94 сообщений
    Pyhesty, спасибо.
    Только что увидел картинку — как раз в тему :
    Комментарий к иллюстрации.
    История.
    "Сидит Ботан в оранжерее, уже лет 30 выращивает деревья, кусты всякие. Продаёт. Однажды приходит незнакомый человек, приносит ёлку и говорит:
    — Чувак! Купи пальму!
    — Позвольте, но это же ель. Может, в крайнем случае, пихта?
    — Не не! Пихту я знаю. А эту все называют пальмой. Я даже загуглил, и Яндекс (!) выдал, что это пальма! Будешь брать?
    Как тут реагировать Ботану?.."
    Последний раз редактировалось IgorR76; 28.03.2022 в 16:26.
  13. #9
    Member
    г. Великий Новгород
    93
    37 сообщений
    История.
    Мне кажется, что у вас не корректное сравнение,
    Я понимаю, что до этого существовали и "ели" и, может быть, "пихты",
    но можно теперь мне вас попросить - вы прикладываете фото аналога PSG визуализатора спектра для MSX, которые использовались или были разработаны ранее для MSX платформы,
    и мы вместе посмотрим, какие названия были выбраны их авторами для своих изделий, ну и сравним с выбранным моим названием "пальмы".
    Последний раз редактировалось Pyhesty; 28.03.2022 в 16:33.
  14. Этот пользователь поблагодарил Pyhesty за это полезное сообщение:
  15. #10
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    212
    115 сообщений
    Большинство людей, к сожалению, технически неграмотны. И это что -- основание идти на поводу у большинства? Или лучше всё-таки быть грамотным человеком?
    Обсуждаемое устройство -- это визуализатор спектра, и никак иначе. Точно так же, как сапоги -- это сапоги, а не ботинки. Несмотря на некоторое родство функций и внешнего вида.
  16. Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    IgorR76 (28.03.2022)
  1. GameBase MSX World (MSX1, MSX2, MSX2+, MSXturboR)
    от Rindex в разделе MSX
    Последнее: 30.08.2022, 09:02
  2. Bad Apple для MSX/MSX2
    от Pyhesty в разделе MSX
    Последнее: 31.05.2021, 21:45
  3. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  4. GameBase MSX, MSX2
    Последнее: 01.05.2014, 16:51
  5. Схемотехника YAMAHA MSX/MSX2
    от caro в разделе MSX
    Ответов: 19
    Последнее: 12.09.2008, 17:31
