Страница 641 из 645 ПерваяПервая ... 637638639640641642643644645 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,401 по 6,410 из 6442
  1. #6401
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Попалась турбированная версия Manic Miner 2 от Yurasoft. Кто-нибудь сможет перевести? https://transfiles.ru/jio06
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
  2. #6402
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    На "утюге", которым оцифровывали, терялись кусочки звука. Как минимум две склейки (в семплах): 3105364 и 3106324.
    Можно, конечно, закрыть "дырки" из других релизов.
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  3. #6403
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    DDp, а сможешь выложить что получилось? я посмотрю по цепочке данных может быть действительно с других релизов получится выцепить. P.S: Там нестандартная скорость при загрузке второго блока.
  4. #6404
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    Во вложении.
    "Заклеил" "дырку". Основной блок от оригинального релиза с wos не отличается.
  5. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    breeze (30.03.2024), doorsfan (21.01.2024), JeRrS (21.01.2024), OMu4 (22.01.2024)
  6. #6405
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Ребята, как-то можно пофиксить чтобы меню отображалось без шлейфа верхнего (и так же если подождать какое-то время то начинается обратный отсчет) https://transfiles.ru/pepby
    Причем если стартануть игру, проиграть и она снова выйдет в меню то потом уже этого глюка не будет.
  7. #6406
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Народ, здесь точно все в порядке? https://transfiles.ru/5281h беспокоит то что при попытке загрузить в 128К режиме музыка все равно не стартует (да и игра сама тоже может сброситься после загрузки блоков)
    P.s: отбой! сравнив с версией от МАС нашел некоторые неточности. после чего все заработало как надо
    Последний раз редактировалось JeRrS; 14.02.2024 в 17:31.
  8. #6406
  9. #6407
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Ребят, есть шансы на спасение? в конце последнего блока хорошо досталось. https://transfiles.ru/ueus2
    Со своей стороны конечно попробую кое какие варианты, но вдруг у вас быстрее получится)
    p.s: отбой! сам справился!
    Последний раз редактировалось JeRrS; 21.02.2024 в 18:18.
  10. #6408
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Попалась кассета которую не удалось перевести: https://transfiles.ru/dd7sw
  11. #6409
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    А оно нужно? "4444" с ошибками - https://transfiles.ru/ou6dl
    "5555" с ошибками - https://transfiles.ru/27bcs
  12. #6410
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    А оно нужно?
    теперь уже нет) благо просмотрел архив что там в итоге было.
    @DDp, а вот это получится перевести? https://transfiles.ru/uu65i
    @DDp, и если можно то вот эти две тоже ( https://transfiles.ru/q9mzj )
    p.s: если нужно перезаписать - перезапишу. Хотя я понял что это были за блоки и сам восстановил запись.
    Последний раз редактировалось JeRrS; 29.03.2024 в 18:47.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
